VERSION 3.1.13 (09-2016) - OLD
Publié : 27 sept. 2016, 15:56
Corrections diverses (compatibilité PHP 5.4)
Re: VERSION 3.1.13 (09-2016) - NEW
Publié : 27 sept. 2016, 16:42
Problème de la mise à jour réglè avec cette nouvelle installation.
C'est fonctionnel pour ma part. Passé de la 3.1.9 à la 3.1.13 sans soucis.
Publié : 27 sept. 2016, 22:37
par cma
pareil pour moi :
Problème mis à jour réglè avec cette version en 3 1 13.
Passage de 3.1.9 à 3.1.13 sans soucis.
Je test encore au cas où.
Bravo XECH.
Publié : 29 sept. 2016, 10:13
par Gram - Benoit
J'ai tenté de mettre à jour ma plateforme Agora (je suis actuellement sur la version 3.1.8) mais le message d'erreur suivant apparaît :
La mise a jour a produit des erreurs : consultez les logs d'Apache pour plus de détails.
Revenez sur la version précédente puis relancez la mise à jour si le problème est résolu.
Lorsque je consulte mon rapport d'erreur, voilà l'erreur :
[Wed Sep 28 11:04:01.177215 2016] [autoindex:error] [pid 28422:tid 140675924281088] [client 10.0.20.7:43708] AH01276: Cannot serve directory /var/www/vhosts/gram-metropoles.org/httpdocs/agora/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive, referer: http://gram-metropoles.org/agora/?ctrl=agora
[Wed Sep 28 11:08:50.937595 2016] [autoindex:error] [pid 8844:tid 140704017749760] [client 10.0.20.7:47168] AH01276: Cannot serve directory /var/www/vhosts/gram-metropoles.org/httpdocs/agora/: No matching DirectoryIndex (index.php,index.html,index.htm) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
Est-ce que vous connaissez les raisons de ce type de problème et les solutions à appliquer.
Merci d'avance pour vos réponses,
Benoît
Publié : 30 sept. 2016, 11:55
par preciado
cette version marche bien à part l'upload de fichiers dans le module gestionnaire de fichiers.
Quelque soit la taille du fichier la fenêtre se ferme mais rien n’apparaît dans l'interface. La fonction de création de répertoire marche bien.
Mon fichier php.ini est correctement configuré et j'ai fait un chmod -r 755 sur le répertoire Agora. j'ai une version php 5.4.44
Je ne vois rien dans les logs.
Benjamin Preciado
Publié : 30 sept. 2016, 16:59
@Gram - Benoit & @preciado : à priori il s'agirait d'un problème de droits d'accès :
- Vérifiez donc s'il y a tous les fichiers et dossiers d'Agora-Project (index.php + /app + /docs), avec les bons droits et tester avec chmod 775 s'il faut.
- Avant de relancer la mise à jour, pensez aussi à supprimer si besoin le fichier "DATAS/currentUpdate.log".
- Aussi, tentez de voir si le fichier .htaccess ne vient pas poser problème : supprimez-le temporairement pour voir si cela résout le problème. Dans ce cas c'est probablement un problème de paramétrage avec apache.
- Enfin, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de restriction dans la directive open_basedir du php.ini et si besoin ajoutez le dossier /tmp dans cette directive pour y autoriser l'accès et ainsi pouvoir réaliser l'envoi des fichiers.
cdlt, xech
Publié : 03 oct. 2016, 09:00
par Gram - Benoit
Merci pour la réponse.
Je viens de faire la mise à jour et en effet le problème venait du fichier "DATAS/currentUpdate.log". En le supprimant, la mise à jour se déroule sans problème.
Encore merci pour la solution.
Benoît
Publié : 03 oct. 2016, 14:44
par preciado
xech a écrit :@Gram - Benoit & @preciado : à priori il s'agirait d'un problème de droits d'accès :
cdlt, xech
Cela ne marche toujours pas.
il ne s'agit pas d'une mise à jour mais d'une première installation donc pas de fichier "DATAS/currentUpdate.log".
J'ai essayé en enlevant le .htaccess pas de résultat. j'ai également activer open_basedir[/i] du php.ini en ajoutant le dossier /tmp : rien.
Quand aux droits d'accès il sont bien en 755 sur toute l'arborescence; j'ai même essayé en 777 ...
Quoi faire ?
Publié : 03 oct. 2016, 18:57
par jem
J'ai procédé à la mise a jour de la dernière version.
Tout s'est bien passé.
Cependant l'affichage du gestionnaire de fichiers est toujours très long : 10 secondes environ (j'ai essayé sur chrome, la dernière version de Firefox 49.0.1.
Chaque clic sur un répertoire prend 10 secondes donc.
Comme je l'avais signalé il y a environ 10000 fichier et 500 répertoires (j'ai essayé sur le serveur sur internet, mais aussi sur la même version d'agora et les mêmes données sur mon PC en local avec xamp : ce qui montre que ça n'est pas la connexion réseau sur le serveur quand il est sur internet qui est en cause)
Est-il possible d'optimiser ce gestionnaire dans des prochaines versions?
jem
Publié : 05 oct. 2016, 12:51
par lindes
Problème avec
Capture d’écran 2016-10-05 à 12.45.01.png (377.7 Kio) Consulté 133530 fois
En essayant de joindre un fichier de 40Ko...
Je dois préciser que j'avais déjà ce problème auparavant.
Publié : 05 nov. 2016, 19:09
par gerardcandel
Je galère avec ça :
expecting '(' in /mnt/162/sda/1/4/musi/agora/app/Common/Req.php on line 15
Qui peut m'aider, svp?
Publié : 17 nov. 2016, 15:20
par Tankard
Depuis la mise à jour de la version 2.17 vers la 3.1.13, l'envoie de mail du module e-mails ne fonctionne plus lorsque l'on essaie d'envoyer des mails à partir du même réseau local que le serveur. Par contre cela fonctionne très bien quand on accède à agora depuis un autre réseau. C'est assez déroutant...
Notre configuration :
Windows 2008 R2, WAMPserveur 3 64bit, PHP 5.6.16, MySQL 5.7.9, Agora 3.17.13
Publié : 29 nov. 2016, 09:00
par Tankard
Dans le module Gestionnaire de fichiers, l'horodatage à disparu de l'historique des éléments, est-ce normal ?
Merci pour votre aide.
Re: VERSION 3.1.13 (09-2016) - OLD
Publié : 22 déc. 2016, 20:07
De nombreux problèmes ont été résolus avec la dernière version 3.2.0 avec en prime une meilleure prise en charge de l'affichage sur tablette et surtout sur mobile, une application plus rapide, une nouvelle messagerie instantanée, etc. Merci donc de faire un essai avec cette version pour voir si cela fonctionne bien et cela résout les problèmes rencontrés chez certains.
En attendant bonne fête à tous!
