VERSION 22.9.2
VERSION 22.9.2
- Optimisation de la fonction de formatage des dates/heures
- Optimisation de compatibilités avec PHP 8.1
- Conversion en Utf8 des anciennes tables en Latin1
- Correction de l'import d'événements sur Thunderbird Calendar
(10.95 Mio) Téléchargé 1854 fois
(11.86 Mio) Téléchargé 1613 fois
restival
Impossible de télécharger la sauvegarde
Message par restival »
ayant un problème de téléchargement de multiple fichiers, j'ai souhaité effectuer la mise a jour.
En voulant sauvegarder la base et les données via le menu Paramétrage général j'ai la même erreur qui s'affiche :
Deprecated: ZipArchive::open(): Using empty file as ZipArchive is deprecated in /homepages/14/d363855637/htdocs/stationb/agora/app/Common/File.php on line 370
Pourriez-vous me dire comment solutionner ce problème ?
Re: VERSION 22.9.0 - NOUVELLE VERSION !
L'erreur "ZipArchive::open() : Using empty file as ZipArchive is deprecated" indique qu' il n'y a aucun fichier Zip en paramètre de la fonction "open()" : ce fichier zip est placé dans un dossier temporaire -> soit celui du système, soit dans le dossier "tmp" situé dans le répertoire "DATAS". Est-ce que vous avez vérifié que ce dossier "\agora\DATAS\tmp\" existe bien dans votre application? Et est-il bien accessible au serveur web (user "www-data", chmod 775) ? Enfin, êtes-vous sur Wamp ou linux ?
ManuelFV
Re: VERSION 22.9.1 - NOUVELLE VERSION !
Message par ManuelFV »
Ah, merci ! Voilà qui a résolu tous mes problèmes.
restival
je suis sur un hebergement mutualisé ionos.
J'ai 2 agora d'installées mais une seule rencontre ce problème.
J'ai vérifié les droits sur le dossier datas\tmp de celle qui ne fonctionne pas c'est bien 775
J'ai finalement écrasé par la nouvelle version et cela fonctionne !
Ouf ! nous allons pouvoir réutiliser notre super outil de travail !
Merci pour tout ce que vous faites.
restival
Re: VERSION 22.9.1 PB de ZIP
Bon, c'était presque ok.
En fait le fichier zip se crée bien et je peux le télécharger mais il est invalide dans son entête et impossible de le réparer !
Cela marche avec des fichiers type photo mais pas avec des fichiers type mp3.
J'ai réinstallé l'agora complètement en suivant les recommandation et ca ne change rien. HELP HELP !!
Je n'ai pas du tout envie de perdre tout ce qu'il y a sur cet espace en réinstallant de zéro.
Merci de votre aide.
@restival : Ayant testé avec succès sous Linux, Wamp, PHP 8, PHP 7.4 et PHP 7.0 il semble difficile de déterminer l'origine de votre soucis. Avez-vous pu consulter le fichier Error.log pour déterminer l'origine de votre problème de téléchargement d'archive ?
Enfin, est-ce que cela fonctionnait auparavant en version 22.3.1 ?
Nouvelle version installée, pour le moment pas de soucis.
restival
xech a écrit : 28 sept. 2022, 14:43 @restival : Ayant testé avec succès sous Linux, Wamp, PHP 8, PHP 7.4 et PHP 7.0 il semble difficile de déterminer l'origine de votre soucis. Avez-vous pu consulter le fichier Error.log pour déterminer l'origine de votre problème de téléchargement d'archive ?
J'ai sur le même serveur une autre agora en 22.3 php7 qui fonctionne très bien.
Ou puis je trouver ce fichier error.log ?
Quelques infos sur le fichier des logs :
https://www.delftstack.com/fr/howto/php ... -location/
restival
Après réinstall a neuf, toujours le même problème
j'ai réinstallé complétement la version et 2 choses.
1 : J'essaye de faire des envois multiples avec des fichier assez gros (env 100Mo/fichier) sur l'envoi de 2x100Mo + 2x1K, un des gros fichier n'est pas uploadé.
2 : je télécharge plusieurs fichiers en 1 zip en les sélectionnant et je me retrouve avec ce même problème de zip invalide. Je peux le télécharger et décompresser le zip, j'ai le message d'erreur et les fichiers sont corrompus.
mon fichier php.ini
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; http://php.net/post-max-size M (ald 16)
post_max_size = 1024M
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize M (ald 8)
upload_max_filesize = 896M
Je n'ai pas ce problème avec l'autre agora en v3.8.0 installé sur le même hébergement avec le même php.ini
azerty18
Re: VERSION 22.9.2 - NOUVELLE VERSION !
Message par azerty18 »
Je rencontre un probleme pour l'installation de l'agora VERSION 22.9.2.
Lorsque je lance le navigateur pour l'installation de celui ci j'ai un message :
No input file specified.
Apache/2.4.37
PHP 7.2.24
C'est surement lié a l’installation de mon serveur ?
@azerty18 : Le message d'erreur "No input file specified" provient d'Apache et à priori il s'agirait d'un soucis de paramétrage .htaccess
https://stackoverflow.com/questions/145 ... -specified
@restival: dans le fichier "/app/Common/File.php" pourriez-vous remplacer la ligne 120 par la suivante ? :
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".Txt::clean($fileName,"max")."\"");
et si ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez essayer de remplacer la ligne 145 du fichier "/app/ModFile/CtrlFile.php"
par la suivante ? :
foreach($folderFiles as $tmpFile)  {$filesList[]=array("realPath"=>$tmpFile->filePath(),"zipPath"=>$folderPathZip.Txt::clean($tmpFile->name,"max"));}
Bonjour !!
Parfait de mieux en mieux.
Un point ou deux que j'aimerai voir corrigés :
1) l'impression de l'agenda; un seul agenda pleine page....
2) un fichier pdf avec mot de passe, provoque une erreur de téléchargement/téléversement, bien que le fichier soit tout de même téléversé(si on utilise l'option "retour". Il semble que cela soit lié à une "erreur" de configuration de Imagick . Le fichier peut-être à nouveau téléchargé et ouvert en local avec ses propriétés conservées (donc le mot de passe), mais non lisible en ligne; si cela pouvait être corrigé ce serait bien !!Voir la capture d'ecran
Effectivement un .pdf protégé par mot de passe (ça n'est pas fréquent d'en trouver) provoque une erreur Imagick lors de la création d'une vignette du pdf. J'essaie de voir comment contourner ce soucis.
galiezyn
Message par galiezyn »
J'ai un petit problème avec la fonction d'archivage des news sur une de mes installations (Agora 22.9.2 sur Gandi Simple Hosting PHP 8.1 + MySQL 5.7.23) : dans un premier temps la commande s'exécute bien, la news archivée disparaît du fil en page d'acceuil mais après déconnexion/reconnexion elle réapparaît systématiquement (cache vide, cookies supprimés...).
Une idée sur l'orgigine de ce comportement gênant ?
galiezyn
galiezyn a écrit : 24 nov. 2022, 10:00 Bonjour,
Bon, j'ai identifié l'origine de mon souci : il n'est pas possible d'archiver une news pour laquelle une date de publication programmée a été définie. Il faut supprimer cette date avant l'archivage.
